Branchement DTI Ethernet pour RED BOX
18/11/2019 22h04
Bonjour, je viens d'enmenager dans une maison neuve cette semaine avec un tableau electrique dans mon garage + prise DTI. Je souhaite laisser ma box brancher dans mon garage, et de crée un reseau local via les prises RJ45 dans chaque chambre ( Pour brancher des PC). Hors malgrée le montage de different cable reseaux, voir photo, rien ne fonctionne en Ethernet, uniquement en WIFI . J'ai fait le tour du web, pas trouver de solution. Merci d'avance. Cordialement
Hello @utilisateur_supprimé ,
On voit sur la photo que tu fais un essai fait une uniquement pièce de ton logement vers la prise 7 (ou 3).
D'où questions de base :
- est-ce que es sûr que le câblage dans les murs (jusqu'à la pièce reliée via cette prise 7 ou 3) est bon ? (pas de panne possible)
- le cablage est-il complet sur ces prises RJ45 (en d'autres termes ne serait-ce pas, par malheur, un câblage pour distribuer la téléphonie/télévision ? voir ICI)
Vous êtes actuellement sur le forum de SFR.
En tant que client RED je vous invite à consulter ce forum:
http://communaute.red-by-sfr.fr/
24/11/2019 11h42
Bonjour, merci de votre reponse, enfaite j'ai deja fait les essai sur toute les pieces de mon logement, et oui pour la photo j'avais laisser brancher uniquement notre chambre n°3. Je n'ai pas moyen de verifier si le cablage du mur est bon malheuresement, un ami doit passer avec un testeur normalement. J'espere oui que le cablage est correct.... Meme mon electricien ne sait pas d'ou ça vient. Bref la galere !
Ben ton électricien il a testé le câblage ou non ?
Car lui, tout autant que ton ami, doit pouvoir trancher avec un testeur grandeur réelle.
- soit il a fait le test, c'est concluant et retester avec ton ami ne servira à rien
- soit il n'a pas fait le test, et du coup on se demande bien ce qu'il a vérifié ?
25/11/2019 09h07
> Le branchement de la box ce fait bien sur la prise DTI test comme sur la photo ?
Oui et non.
- Dans l'esprit initial, en gardant une ligne téléphonique, ce n'est pas l'idéal
- mais tout le monde ou presque se simplifie la vie ainsi et quand on a une ligne via la box, c'est ok
Tout est expliqué ici par exemple : https://reseau-vdi.fr/boitier-dti/
Bonne lecture.
bonjour ca marche peut etre depuis
sur a photo risque pas de marcher on branche deja rien sur un dti
faut brancher le cable enbout jaune sortie du filtre maitre qu on voit pas sur la photo le tel sur le cable blanc du port dsl /
leDTI c est pour verifier lla ligne telephonique FT
la sortie dur dti ce branche sur le filtre maitre ou est til pas vu sur la photo
branche l extremite du cable rj11 (fiche port jaune) au filtre maitre tel le tel sur le module blanc du meme clable
e reste ce branche sur les rj45 qui arrive du tableau et vont a la box port bleu si te manque des ports rj45 sur la box faudra
rajouter un switch
dommage que vous etes pas connecté
ton abonnement est box tv internet
11/12/2019 21h34
Il est bien la le probleme, je n'ai pas de Filtre maitre dans mon compteur 😕 donc je pense que le probleme vient d'ici.
